Прошивка 4.2 для ATS-138
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможна ли установка прошивки версии 4.2 на приёмник ATS-138?
https://ali.click/ce3hpx
из за конструктивной особенности возможно загрузить прошивку только в контроллер, который обслуживает чип TEF. Без добавления элементов подключения к COM порту второго контроллера, залить в него ничего невозможно. Производитель прошивает эти контроллеры отдельно, а затем впаивает.dua писал(а): ↑15 ноя 2025, 19:39 Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможна ли установка прошивки версии 4.2 на приёмник ATS-138?
Прошивка для ESP138 микроконтроллера для si4732 http://harduino.ru/files/models/H-RADIO_4.21_ESP138.zip
Устанавливается через порт UART с прямым подключением ch340 с обвесом к первому ESP32 Так же возможна установка модуля декодера Видео работы приемника
Для установки прошивки и декодера под ключ пишите запрос на адрес nul@bk.ru
Yes. Version hardware ESP138DAlphaacres писал(а): ↑29 ноя 2025, 23:01 Will You be selling the radio with the decoder board and flashing board?
What about adding the air band to the 6686 side the megatron firmware has the air band, but you need a converter for it to work
Alphaacres, where can I get a modification scheme for working with the megatron firmware?
Megatron Firmware can be found here and it works https://deepelec.com/dp-666/
