Вот этот каталог, на который ссылается ярлык на рабочем столе:
ATS-120
ATS-120
RA9SZ, попробуйте запустить ярлык на рабочем столе от имени администратора. Если лог файл не создан, значит скорее всего не хватает прав при запуске батника из программы.
Вы можете изменить файл flash.bat и запустить вручную обновление. %1 поменяйте на "COM<номер вашего порта>", а %2 на "ili9341".
ATS-120
Лог появился там где ему положено быть, но только после ручного запуска и опять же нулевого размера. Результат попытки абсолютно тот же.
ATS-120
Сходил сегодня на свою бывшую работу к своему сменщику и он уже сам попробовал закачать эту прошивку, но результат и у него получился тот же самый. И комп другой, да и винда десятка, но не полегчало.
Кстати, на Али в одном отзыве на ATS25 max decoder II написано, что типа эта прошивка 4,20 предназначена именно на обновленную версию ATS25. Есть какая-то доля правды в этих словах?
С батником сейчас поупражняюсь, результат сообщу. Я только одного не могу понять, почему две прошивки 4,16 и 4,17 встали на один и второй приемники без проблем, а вот 4,20 не идет ни в какую? Что в этой прошивке такого особенного, что не идет она у меня?
ATS-120
нее. Врут. На любой годится.
они по разному устанавливаются, но если запускать 4.2 вручную установку батником, то по сути это одно и то же. Очень похоже на проблему с правами. Вручную можно запускать и в папке загрузки распакованной из установщика. Там то с правами доступа проблем не должно быть.
ATS-120
У меня как у основного и единственного юзера своего компа полные права администратора, по другому собственно и быть не может.
Попробовал и оттуда запускать, но результат от этого не изменился.
ATS-120
Looking at the screen dump, there does not appear to be a COM port specified.
I may be mistaken, but if you run the batch file manually you will need to pass it the arguments for the ‘COM’ port and the ‘DISPLAY’ type.
Example: flash COM3 ili9341
Spoiler
ATS-120
Windows most die!
Этого недостаточно. Кликните ПКМ по каталогу Installer, затем ЛКМ Свойства->Безопасность, в верхнем списке выбрать Пользователи, кнопка Изменить, снова Пользователи, в нижнем списке отметить гулькой Полный доступ, кнопка OK, снова кнопка OK
