Здесь собираем все доработки схемы оригинального приемника ATS25 с алиэкспресс
Ниже две доработки, которые поддерживаются прошивкой H-RADIO 4.1x
1. Регулировка яркости и выключение дисплея: 2. Считывание показаний уровня заряда батареи и статуса подключения зарядного устройства:
Схема коммутации антенны через установку состояния GPO1 чипа SI473x. Поддерживается прошивкой.
Can you draw on photo what connects to where? I'm skilled enough to make the mod, but not to understand what the schematic means.
Thanks.
Товарищи, подскажите простому пользователю-слушателю, как установить wi-fi антенну, На фото на чипсет на 25мах нет гнезда для подключения антенны, если есть возможность, покажите на фото
вот так это можно сделать, подпаяв коаксиальный провод антенны, предварительно разрезав в указанных местах проводники встроенной антенны Wi-Fi на ESP32
все приведённые доработки поддерживаются прошивкой H-RADIO 4.1x. В версии 4.0 так же имеется отображение уровня заряда батареи, но пин подключения в прошивке указан 25. Следует поменять на 35.
