Здесь собираем все доработки схемы оригинального приемника ATS25 с алиэкспресс
Ниже две доработки, которые поддерживаются прошивкой H-RADIO 4.1x
1. Регулировка яркости и выключение дисплея:
2. Считывание показаний уровня заряда батареи и статуса подключения зарядного устройства:
Схема коммутации антенны через установку состояния GPO1 чипа SI473x. Поддерживается прошивкой.
Схема CW и DIGI декодера для ATS25
SomeGuy
Сообщение SomeGuy »
Binns писал(а): 27 дек 2022, 11:58 Ниже две доработки, которые поддерживаются прошивкой H-RADIO 4.1x
Can you draw on photo what connects to where? I'm skilled enough to make the mod, but not to understand what the schematic means.
Thanks.
bambr18
Сообщение bambr18 »
Товарищи, подскажите простому пользователю-слушателю, как установить wi-fi антенну, На фото на чипсет на 25мах нет гнезда для подключения антенны, если есть возможность, покажите на фото
bambr18 писал(а): 20 авг 2023, 18:57 Товарищи, подскажите простому пользователю-слушателю, как установить wi-fi антенну, На фото на чипсет на 25мах нет гнезда для подключения антенны, если есть возможность, покажите на фото
вот так это можно сделать, подпаяв коаксиальный провод антенны, предварительно разрезав в указанных местах проводники встроенной антенны Wi-Fi на ESP32
bambr18
Сообщение bambr18 »
А полярность какая нито есть?
bambr18 писал(а): 21 авг 2023, 16:49 А полярность какая нито есть?
тот что ниже на фото это земля, оплетка кабеля.
koks60
Сообщение koks60 »
Binns писал(а): 27 дек 2022, 11:58 2. Считывание показаний уровня заряда батареи и статуса подключения зарядного устройства:
Какую прошивку нужно использовать с этой схемой?
koks60 писал(а): 01 фев 2024, 06:17
все приведённые доработки поддерживаются прошивкой H-RADIO 4.1x. В версии 4.0 так же имеется отображение уровня заряда батареи, но пин подключения в прошивке указан 25. Следует поменять на 35.
