Отключение дисплея (sensor) ATS 25 (Disablind display sensor)
Sarw
Сообщение Sarw »
Подскажите, есть ли возможность программно отключить сенсор дисплея на приёмнике ATS-25 Decoder Pro? Или ткните в схему, где нужно поставить переключатель, чтобы его вырубить аппаратно :D
Is there a way to disable display or just senor on ATS 25 (to avoid interference)?
Sarw писал(а): 29 июн 2025, 10:21 Подскажите, есть ли возможность программно отключить сенсор дисплея на приёмнике ATS-25 Decoder Pro? Или ткните в схему, где нужно поставить переключатель, чтобы его вырубить аппаратно :D
на главном экране нажмите на панель с надписью LOCK. Затем кнопку LOCK и кнопку SCREEN. Отключение блокировки сенсора нажатием энкодера.
Sarw
Сообщение Sarw »
Спасибо, сегодня попробую!
Sarw
Сообщение Sarw »
Хмм.. может, вы путаете с ATS-125. У меня на 25 Про Декодер такого не вижу. Проша 4,2 AIR
Sarw писал(а): 30 июн 2025, 17:59 Хмм.. может, вы путаете с ATS-125. У меня на 25 Про Декодер такого не вижу. Проша 4,2 AIR
Sarw
Сообщение Sarw »
Таки что у нас? )))
Sarw
Сообщение Sarw »
Ёлки... да я бы никогда в жизни не увидел, там тёмное на тёмном, да еще микроскопические буквы! Спасибо, проверю. Надеюсь, это действительно выключает сам экран, а не просто его блокирует :D
Sarw
Сообщение Sarw »
Вроде сработало, спасибо! Я так понимаю, что инструкции просто нет на прошивку 4,2? Ибо вот эта вот функция мегаважная, её надо огромной кнопкой прям ставить по центру :D
Sarw писал(а): 01 июл 2025, 23:48 Вроде сработало, спасибо! Я так понимаю, что инструкции просто нет на прошивку 4,2? Ибо вот эта вот функция мегаважная, её надо огромной кнопкой прям ставить по центру :D
Вот здесь можно скачать руководство пользователя http://harduino.ru/index.php/ru/skachat страницы 1 и 3 про эту панель
Sarw
Сообщение Sarw »
Скажите, а можнет сделать одну большую кнопку, такую же, как остальные, вместо FM или лучше RDS на главном экране? Просто там зачем-то RDS висит, но что она делает, если не включен FM - непонятно вообще.
