Is there a way to disable display or just senor on ATS 25 (to avoid interference)?
Отключение дисплея (sensor) ATS 25 (Disablind display sensor)
Подскажите, есть ли возможность программно отключить сенсор дисплея на приёмнике ATS-25 Decoder Pro? Или ткните в схему, где нужно поставить переключатель, чтобы его вырубить аппаратно
на главном экране нажмите на панель с надписью LOCK. Затем кнопку LOCK и кнопку SCREEN. Отключение блокировки сенсора нажатием энкодера.Sarw писал(а): ↑29 июн 2025, 10:21 Подскажите, есть ли возможность программно отключить сенсор дисплея на приёмнике ATS-25 Decoder Pro? Или ткните в схему, где нужно поставить переключатель, чтобы его вырубить аппаратно![]()
Хмм.. может, вы путаете с ATS-125. У меня на 25 Про Декодер такого не вижу. Проша 4,2 AIR
Ёлки... да я бы никогда в жизни не увидел, там тёмное на тёмном, да еще микроскопические буквы! Спасибо, проверю. Надеюсь, это действительно выключает сам экран, а не просто его блокирует
Вроде сработало, спасибо! Я так понимаю, что инструкции просто нет на прошивку 4,2? Ибо вот эта вот функция мегаважная, её надо огромной кнопкой прям ставить по центру
Вот здесь можно скачать руководство пользователя http://harduino.ru/index.php/ru/skachat страницы 1 и 3 про эту панель
Скажите, а можнет сделать одну большую кнопку, такую же, как остальные, вместо FM или лучше RDS на главном экране? Просто там зачем-то RDS висит, но что она делает, если не включен FM - непонятно вообще.
