faolit писал(а): ↑23 июн 2023, 08:05 Добрый день. Приемник купил на Али. ATS25x2 по информации продавца прошивка 4.14 .При включении пытается подключиться к wi fi и на этом зависает. Дайте совет как выйти из этой ситуации.
Здравствуйте. На фото не прошивка H-RADIO. Если в комплекте нет ключа для прошивки, то вас обманули. Если ключ есть, то установите прошивку H-RADIO и активируйте ее. Сейчас на Али приемниками с прошивкой H-RADIO торгует только магазин "sdr 1024 Store"
faolit
Сообщение faolit »
Спасибо за информацию. Приемник купил 1024store, ключ отсутствует,я уже приобрел у вас и прошивка стала нормально 4.15 буду тестировать.
Уважаемые форумчане!
Теперь в РФ доступен для заказа приемник новейшей модели ATS25 max-Decoder с последней версией прошивки и декодером CW и DIGI, включая FT8 и FT4.
Заказать с доставкой по России можно здесь:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 3087252691
За пределами РФ приемник можно приобрести здесь:
https://www.ebay.com/itm/203603608002
Dariusz
Сообщение Dariusz »
Здравствуйте
У меня загружена версия 4.15 AIR.
Когда пытаюсь настроить DIGI, поле с обозначением FT 8 серое, закрашено, активировать нельзя, все остальные моды должны быть активированы, виновата ли в этом орпограмма? И еще вопрос, если я загружу 4.16 Beta, смогу ли я вернуться к 4.15 AIR?
Плата IK8SUT с декодером CW/DIGI. На схеме, приложенной на форуме, касающейся CW-декодера, есть ошибка, ESP32 wroom 32D не имеет ноги (pin)39. Разве это не должен быть GPIO 22?
Dariusz писал(а): ↑12 июл 2023, 13:18 Здравствуйте
В прошивке версии 4.15 нет декодеров FT8 и FT4. Читайте файл changelog прилагаемый к прошивке. Вы можете устанавливать любую версию прошивки на ваш приемник в любом порядке. Ошибки в схеме нет. GPIO 39 это вывод VN на ESP32. Изучайте документацию.
Jarbol
Сообщение Jarbol »
dmitriy писал(а): ↑11 дек 2022, 21:38 Заменил wrover-ib на wroom-32d работа с tft 2.8 ili9341 идеально ,10 из 10 помех нет и даже тачскрин не издает прикасании звуков .
Sorry, what's up with this change from wrover-ib to wroom-32d? How to do it or check what is it?
SP6VWN
mfny
Сообщение mfny »
I have a problem with my ATS 25 X2 with this firmware.
The backlight flickers when the WiFi is turned on.
Anyone know of a fix for this aside from turning off WiFi ?
Привет
У меня проблема с моим ATS 25 X2 с этой прошивкой.
Подсветка мерцает при включении WiFi.
Кто-нибудь знает об исправлении этого, кроме отключения Wi-Fi?
mfny писал(а): ↑14 июл 2023, 05:08 Hello,
Привет
Это проблема всех приемников ATS25 кроме последней модели max-Decoder. Решается только полной переделкой схемы питания. Так как при включении Wi-Fi не хватает мощности преобразователей напряжения батареи в 3.3 вольта
Jarbol
Сообщение Jarbol »
Привет,
У меня проблема с FM помехами при приеме более слабых станций. Помехи, скорее всего, вызваны дисплеем 2,4". Как это исправить? Есть ли какие-то решения?
I have a problem with FM interference when receiving weaker stations. The interference is most likely caused by the 2.4" display. How can I fix this? Do you have any solutions?
SP6VWN
Jarbol писал(а): ↑14 июл 2023, 12:02 Привет,
Вот здесь есть варианты решения http://hamforum.ru/viewtopic.php?t=777&start=1110
