В схеме DP-666 нет встроенного конвертора, для прошивки megatron нужен внешний конвертор
Прошивка 4.2 для ATS-138
This firmware works on the Max-Decoder 2 just select the model can you make a toggle screen inversion for all the models for more colors?Binns писал(а): ↑26 ноя 2025, 21:21 20251126_211216.jpg
Прошивка для ESP138 микроконтроллера для si4732 http://harduino.ru/files/models/H-RADIO_4.21_ESP138.zip
Устанавливается через порт UART с прямым подключением ch340 с обвесом к первому ESP32 20251126_104208.jpg
Видео работы приемника
Для установки прошивки и декодера под ключ пишите запрос на адрес nul@bk.ru
kamastudio
Добрый Вечер ВСЕМ. А кто ни будь может нарисовать по подробнее как подключить UART к ESP138 чтобы прошить приёмник. Спасибо вам ОГРОМНОЕ!!!
kamastudio
Никита Любимов
На Али и Озон появилась новая версия радиоприёмника ESP-138 с буквой D в конце названия ESP-138D (только в черном цвете), по идее это доработанная версия, в которую добавлены микросхемы для декодирования и прошивки микроконтроллера si4732, то есть теперь прошивку можно менять, без танцев с бубном, у обоих микроконтроллеров и для TEF и для Si и, а на Si можно будет поставить последнюю версию прошивки от Нarduino и декодировать сигналы.
Али – https://ali.click/4gne618?erid=2SDnjc4aE9p
Озон – https://ozon.ru/t/AFy8nRc
Я заказал, будем смотреть что внутри.
hamradio2026
